Czy brać ogrzewaną przednią szybę przy Webasto ?
  • greg505
    • 1239
    #26
    Zanim wymienilem szybe to ogrzewana byla cala powierzchnia rownomiernie,
    obecnie nagrzewa sie lewa polowa szybciej niz prawa, roznica ok 10s
    Black magic
      greg505, to chyba czas sprawdzić konektorki pod szybą - miałem kiedyś takiego Superba, gdzie na skutek utlenienia wszystko się stopiło a szyba ledwo ciepława - co prawda auto 3 letnie, ale nie zaszkodzi tam zajrzeć
      • greg505
        • 1239
        #28
        Znajac zycie niedlugo bede znowy wymienial szybe
        Black magic
        • Leniwiec
          • 624
          • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
          #29
          greg505, u mnie wygląda to tak. Najpierw nagrzewa się ten pas poniżej kamery, chwilę później drugi pas, a dopiero potem reszta szyby. Też tak macie?
          Auto kupiłem w marcu, więc wielkich mrozów wtedy nie zaliczyłem, ale wydawało mi się, że grzeje całą szybę od razu, a nie kawałkami. Ale teraz już sam nie wiem.
          Swoją drogą to w każdej Octavii ogrzewanie nie jest do samego brzegu szyby, tylko po skosie od górnego narożnika do jakiś 10 cm od dolnego narożnika? Bo wychodzi, że nie jest grzana chociaż cała cześć szyby, po której pracuje wycieraczka kierowcy :?
          Pozdro
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            #30
            Zamieszczone przez Leniwiec
            ile czasu "schodzi" na rozmrożenie w takim stanie szyby?
            • greg505
              • 1239
              #31
              Zamieszczone przez ufo
              Ok 1.5minuty
              [ Dodano: Wto 09 Gru, 14 20:24 ]
              Leniwiec, ewidentnie zle grzeje u ciebie, nie powinno to tak wygladac :shock:
              Wrzuce fotke jak bede mial jakis mroz.
              Drucikow nie ma po bokach, wiec rzeczywiscie wycieraczki troszke nachodza na zamrozona czesc,
              ale np. w focusie jest tak samo
              [ Dodano: Wto 09 Gru, 14 20:29 ]
              Tu masz filmik jak powinno to wygladac http://youtu.be/yR2V0sl814k
              Co ciekawe chyba jest podobnie jak u mnie, czyli jedna polowa ciutke szybciej sie grzeje
              Black magic
              • Leniwiec
                • 624
                #32
                greg505, z ciekawości zobaczę jutro rano, ile czasu zajmie rozmrożenie szyby, ale po dzisiaj mam wrażenie, że dobrą minutę potrzebuje, by w ogóle zacząć rozmrażać ten pasek pod lusterkiem :?
                Co do tego samego paska, to ewidentnie ten środek mocniej grzeje od reszty, bo przy już czystej i nagrzanej szybie jak chuchnąć na nią, to z tego środkowego paska para znika błyskawicznie a tuż za nim powoli.
                Pozdro
                • kropi
                  • 153
                  #33
                  Gdy zamawiałem auto, nie było jeszcze takiej opcji dla silnika 1.4. Teraz już jest, a ja sobie pluję w brodę, że nie wydrążyłem bardziej tematu, bo tego gadżetu brakuje mi teraz najbardziej. Nie orientujecie się, czy można auto "doposażyć" w ten sposób? Niestety, szyba jest dość mało odporna i pomimo delikatnego operowania firmową miękką skrobaczką mam już pierwszą rysę .
                  • greg505
                    • 1239
                    #34
                    Obawiam sie ze ciezko bylo by to dolozyc, szyba, kable, sterowniki i panel klimatronika.
                    btw, grzana szyba to byl pierwszy powod z jakiego zamowilem 1.8
                    Black magic
                    • Leniwiec
                      • 624
                      #35
                      Nagrałem sobie dziś rano (-7 stopni), jak to wygląda u mnie - mocno ponad 6 minut, łapa mi odmarzła :diabelski_usmiech
                      Jak mi się uda, to gdzieś wrzucę ten widowiskowy film akcji :lol:
                      Ponad 2 minuty mija, zanim zacznie na dobre odmarzać pasek pod kamerą, 20-30 sekund później ten obok. Po 3,5 minuty zaczyna tajać po stronie pasażera, po 4 powoli i nieśmiało zaczyna tajać po stronie kierowcy.
                      Ogólnie po 4,5 minuty po stronie pasażera lód jest rozpuszczony, po stronie kierowcy po 6 minutach jest w miarę ok.
                      Szybciej bym chyba oskrobał tę szybę :twisted:
                      Pozdro
                      • Chris11
                        • 1587
                        #36
                        To chyba jednak lepiej mieć ogrzewanie postojowe.
                          No wlasnie, a on pozwala wlaczyc silnik i wyjsc z samochodu, czy trzeba recznie S/S dezaktywowac.
                          • Leniwiec
                            • 624
                            #38
                            Chris11, nawet mnie nie drażnij, miałem w O2 i pamiętam te ciepełko po wejściu rano do auta :diabelski_usmiech
                            Ale najlepiej to wg mnie mieć oba, tyle że sprawnie działające :lol: Zarówno w O2 jak i wcześniej w Corolli (w niej dokładałem ogrzewanie) miałem nie raz w zimie sytuacje, kiedy podczas dużego mrozu w czasie jazdy szyba miejscowo zamarzała i sam nadmuch nie był w stanie sobie poradzić. Podgrzewana szyba wtedy jak znalazł.
                            [ Dodano: Sro 10 Gru, 14 08:41 ]
                            Maicroft, SS nie wyłącza silnika, jeśli dopiero co uruchomiliśmy auto, więc spokojnie można wyjść.
                            Pozdro
                            • ufo
                              • 1475
                              #39
                              ...i pelno zarysowan na szybie :evil:
                              mysle, ze 6 min. jest do zaakceptowania, mogloby byc szybciej ale jet ok, moim zdaniem.
                                Te szyby sa coraz gorsze jakosciowo, to fakt, ale predzej szybe trafi kamien niz bedzie potrzeba ja zmienic z uwagi na nadmierne porysowanie.
                                Ja zauwazam ze po 100kkm te szyby sa tak wypiaskowane od tego co jest na drodze, ze to bedzie bardziej martwic niz jakas ryska. Wycieraczki tez rysuja szybe
                                • Leniwiec
                                  • 624
                                  #41
                                  ufo, to tylko stwierdzenie :wink: nigdy nie skrobałem przedniej szyby, wole odmrażacze. Ale kolega Maicroft ma rację pisząc, że po kilkudziesięciu kkm i tak szyba jest zniszczona od piasku.
                                  Ja piję jednak do tego, że 6 minut to w pip czasu i wydaje mi się, że trwało to wcześniej dużo krócej i grzało równomiernie.
                                  Pozdro
                                  • PieTrzaK
                                    • 1323
                                    A gunwo... W 2 autach rodzinnych się nie mogę doczekać kamulca bo szyby są już moooooooocno porysowane - siedzą od nowości (2000r i 2008r), w 3 która szyba była najlepsza akurat dostało kamieniem. Szyba po pierwszym skrobaniu ma już rysy, co to jest za badziew teraz.....
                                    • misza_zabrze
                                      • 1371
                                      • BLR 2.0 FSI 150 KM
                                      #43
                                      Zamieszczone przez PieTrzaK
                                      uzywajcie odmrazacza a nie tanich "skrobaczek" W poprzednim aucie nie uzywalem skrobaczki. Szybe mialem nowo zalozona przez 2 lata. Zero zarysowan. Narzeczona w Seicento skrobane co roku przez ostatnie 13 lat. Efekt taki ze rysa na rysie.
                                      Rozwiazanie kupic odmrazacz przecierac wycieraczki co jakis czas i nie czekac az sie zuzyja do zera.
                                      Obecnie -> Seicento 900+LPG
                                      Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                                      Bylo ->GOLF 3 1.8
                                      • Chris11
                                        • 1587
                                        #44
                                        Dla mnie 6 min to jednak sporo czasu i w tej sytuacji gadżet nie warty tych pieniędzy. Jeśli mam 6 minut marznąć w aucie czekając aż się szyba odmrozi, to jednak wolę dopłacić do ogrzewania postojowego.
                                        Pamiętam jak w Fordzie Fusion robił to o wiele szybciej.
                                        W 6 minut to się silnik na tyle nagrzeje, żeby szybę odlodzić.
                                        • kornat
                                          • 578
                                          #45
                                          Ja przez 4 lata parkowania na dworze na szybę czołową zarzucam matę (mimo marznącej mżawki nie przymarzła do szyby), a boczne traktuje odmrażaczem skrobaczką z gumową końcówką. Osobiście wolałbym webasto, nie wiem ja w Skodzie, ale są modele webasta sterowane SMS. Rano się wstaje, wysyła wiadomość do auta, człowiek zanim się zbierze minie 30min to i auto już jest w miarę nagrzane.
                                          • PieTrzaK
                                            • 1323
                                            Zamieszczone przez misza_zabrze
                                            Czasem używam, ale jakoś nie jestem zachwycony mimo wypróbowania kilku marek. Maty też używam, ale nie zawsze chce się ją rozkładać. Ale ojciec nie używa nic poza skrobaczką :wink: A skrobaczka to Murska, jakoś poprzednia szyba się od niej tak szybko nie rysowała.
                                            • kropi
                                              • 153
                                              #47
                                              6 minut? :shock: Po tym czasie to już się sama odmraża od nawiewu. Bez sensu... :roll:
                                              • ufo
                                                • 1475
                                                #48
                                                ja też, ale wku... mnie to, że szyba zaparowywała od środka po psiknięciu odmrażaczem (rekcja chemiczna, wiem). ale skoro pamiętasz, że wcześniej trwało to mniej niż 6 min., to znakiem tego coś jest nie tak.
                                                ale mimo to, czekam z niecierpliwością na ten gadżet
                                                • Leniwiec
                                                  • 624
                                                  #49
                                                  Gadżet jest fajny, byleby tylko sprawnie działał. Dlatego proszę o info innych posiadaczy ogrzewanej przedniej szyby, ile czasu mija aby zaczęło rozmrażać i po jakim czasie jest gotowe.
                                                  Kolega greg505 wspominał o 1,5 minuty, a to przepaść do tego co ja mam.
                                                  Pozdro
                                                  • lubek24
                                                    • 597
                                                    #50
                                                    Webasto rules
                                                    15-20 min przed wyjściem włączam rano i jest cieplutko :P
                                                    6 min czekać na mrozie za 900 PLN to trzeba przyznać drogo w porównaniu do 4000 i świętego spokoju :idea:
                                                    O3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
                                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...258496#1258496
